комплект носачи за 156
  • Първоначално публикувано от clever Покажи съобщение
    Има начин гумата да стъпила в работещо положение и тампоните да бъдат затегнати!
    При теб нещата приличат на не правилен монтаж.
    Както при колегата Alamo, неправилен монтаж или дефект винаги може да възникне. Световните марки връщат цели серии автомобили заради грешки!
    За мен основната разлика при покупката на носачите от България е РЕАЛНАТА ГАРАНЦИЯ!
    За горни носачи ако говорим, бихте ли обяснили кога е правилен и кога неправилен монтажа, колега.
    Fiat Punto 1.4GT 1996
    Hyundai Tucson 2.0 2007
    Renault Clio 1.5 2019
      След обстойно проучване, установих че два сервиза са ме подвели с информацията за правилният монтаж на носачите! Признавам че като продавач на носачите не бях много наясно как точно стоят нещата с монтажа и сляпо се доверих на подадената ми информация!
      Не се срамувам да кажа че сгреших
      Колегата Ферарист е написал правилният начин за смяна на носачите!
      • Тампоните на горните носачи не превъртат ли? Ако е свален горния носач заедно с детайла за който се хваща амортисьора - купето и се монтира горния носач и затегне, после цялата зглобка се качи къде е проблема? На долния носач кои тампони превъртат? Аз виждам само 1 който е отлят и може да преварти, тези към предния мост са си с металните подложки и е все тая как ще ги затегнеш?
        Алфа 156 1,8ТС 1998г
        • След обстойно проучване, установих че два сервиза са ме подвели с информацията за правилният монтаж на носачите! Признавам че като продавач на носачите не бях много наясно как точно стоят нещата с монтажа и сляпо се доверих на подадената ми информация!
          • Моето мнение - няма значение как ще се монтират носачите, нито горните нито долните.........
            При горните ако се сваля цялата лапа, болта си се стяга в нормално положение, все пак никой не е толкова малоумен да си закара предварително носача в неудобно положение и после да го затегне - а и хората са го описали просто тука - http://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_w...lacement.shtml никой не споменава за това че колата трябва да е на земята - все пак ако се загледа човек в работния диапазон на движение на горния носач ще види че има доста голям ход нагоре и надолу.......
            Пак по мое мнение е категорично неприемливо болтовете на долния носач да се затягат при спусната кола(изключвам болта на вилицата на амортисьора и този на самия амортисьор)........никой не прави окачване с идеята че то трябва да се стяга в работно положение, а на подемник......тва първо......
            Второто е че при леко разхлабени болтове самия носач може да "ходи" напред назад по дължината на колата с около 2-3 мм......на самите болтове има нещо като удебеление което уж да центрира нещата, но тва изобщо не е така, щом без дори да се напрягам успях натискайки с ръка гумата напред да затегна болтовете на носача.......измерих разстоянието между гумата и купето, и след това охлабих болтовете и натиснах гумата на обратно и пак ги затегнах.......около 4-5мм разлика имаше.........
            Това ще рече че при най - лошото стечение може да има разминаване на лява и дясна гума с 1 см да речем само от болтовете.......
            Не коментирам кой как ги стяга, но всеки който иска да го прави както трябва гледа тия неща.......
            Всъщност сега като се замисля би ми било много интересно да видя как някой който няма подемник който вдига колата стъпила на гумите си, я пуска нта земята с незавити болтове и после ги затяга отдолу......
            • Мъкаааа, мъка... Правилно е това което е написал Феро и нищо друго. Специално за предницата на 156/147/GT е така.
              • Брей че сте бързи бре, естествено е колегата с носачите пише небивалици еле па за горните носачи. Въпросните носачи имат друга болка, ноооо.. за това друг път, за 300лв. толкова.
                    Напиши го още 10 пъти
                    Има само две мнения по въпроса – грешното и моето!
                    • Първоначално публикувано от etrovskii Покажи съобщение
                      Надали е нужно, никой не се е родил научен......а и все пак тука се обменя информация......
                        Така е ! Напоследък, малко са хората, които си признават като са сгрешили
                          Абе то има разлика от продавач на части и монтиор,то и аз продавам тва онова амаапък колко алфи сте купили от мене,и ве чета тука
                          • Сега само не ми казвай, и че се казваш Цецо
                              Повторението се получи, защото редактирах старите ми мнения за да не объркват колегите!
                              Някой от модераторите може да ги забърше за да не се натрапват!
                                А стига бе?!Цецко верно ли си ти?
